- Aide et assistance
- Aides Générales Joomla!
- [Réglé] message d'erreur : Warning: Illegal string offset 'active' in H:...
Résolu [Réglé] message d'erreur : Warning: Illegal string offset 'active' in H:...
- miqui
- Membre premium
- Remerciements reçus 13
09 Sep 2014 14:01 #19
par miqui
Réponse de miqui sur le sujet message d'erreur : Warning: Illegal string offset 'active' in H:...
Simon,
Je me propose d'utiliser Migrate Me (j'espère leur service d'aide efficace...).
Je te tiendrai au courant.
Merci encore pour toutes tes informations et ton soutien.
A bientôt.
bonne nouvelle que tu m’annonces là ! Je vais donc les mettre à jour.sauf erreur de ma part, toutes ces extensions sont compatibles avec Joomla 3.
A bientôt.
- Simon
09 Sep 2014 15:57 #20
par Simon
Réponse de Simon sur le sujet message d'erreur : Warning: Illegal string offset 'active' in H:...
Oui, le support de Migrate Me est efficace. Il est en anglais.
- miqui
- Membre premium
18 Sep 2014 10:49 #21
par miqui
Simon,
je suis désolé, mais quand ça ne veut pas marcher...
Je tente d'installer Joomla3.3.3, mais lors de la création des tables de Joomla dans la base de données, le système tourne en boucle !
Ma version Xampp est 1.8.3. La version php est 5.5.11.
Voici l'image de la vue d'ensemble :
Où est le problème ? Merci par avance de ton éclairage.
- miqui
- Membre premium
19 Sep 2014 20:54 #22
par miqui
Simon,
Je viens de modifier le php.ini de Xampp, comme précisé ici : forum.joomla.fr/showthread.php?198509-Cr...et-ne-se-termine-pas
lignes 99 à 101 initiales :
display_errors
; Default Value: On
; Development Value: On
lignes 99 à 101 modifiées :
display_errors
; Default Value: Off
Lignes 134 - 135 :
output_buffering
; Default Value: Off (aucune modification puisque déjà sur Off).
Ligne 458 initiale :
max_execution_time=30
Ligne 458 modifiée :
max_execution_time=300
Mais cela ne résout pas le problème (tournage en boucle dans la création de la BDD) !!!
A bientôt.
display_errors
; Default Value: On
display_errors
Lignes 134 - 135 :
output_buffering
A bientôt.
- xillibit
- Kunena développeur
20 Sep 2014 11:18 #23
par xillibit
Réponse de xillibit sur le sujet message d'erreur : Warning: Illegal string offset 'active' in H:...
Tu as quelle valeur pour le memory_limit dans ton php.ini ? Et pour upload_max_filesize ?
Ouvre le fichier de log avec notepad ou psppad : C:\xampp\php\logs\php_error_log.log et regarde si tu vois une erreur
- miqui
- Membre premium
21 Sep 2014 10:33 #24
par miqui
Bonjour Xillibit,
J'ai réussi à installer Joomla 3! juste avant ton message.
La seule chose que j'ai rajoutée c'est de mettre dans php.ini - display_errors - Development Value sur Off. J'avais aussi glané sur le weeb, qu'il fallait relancer le pc après cette modif (!!!?). Ce que j'ai fait, et là ça a marché.
Cependant, pour répondre à tes questions :
upload_max_filesize=8M
... PHP Warning: Illegal string offset 'active' in H:\xampp\htdocs\Joomla 1.5\templates\phoca_acero2\html\pagination.php on line 129
... PHP Warning: Illegal string offset 'active' in H:\xampp\htdocs\Joomla 1.5\templates\phoca_acero2\html\pagination.php on line 135
Merci pour ton aide, en particulier pour l'appel au log (on l'oublie toujours).
Je continue l'installation, en fonction de ma disponibilité.
A bientôt.
memory-limit=128MTu as quelle valeur pour le memory_limit dans ton php.ini ? Et pour upload_max_filesize ?
. Voila ce que je trouve (mais ceci nous ramène me semble-t-il à ce qui était l'objet initial de ce post) :Ouvre le fichier de log avec notepad ou psppad : C:\xampp\php\logs\php_error_log.log et regarde si tu vois une erreur
A bientôt.
Temps de génération de la page : 0.185 secondes
