- Installation
- Transfert de site : Probleme d'installation
Important Transfert de site : Probleme d'installation
- Lameche
23 Aoû 2010 11:17 #1
par Lameche
Transfert de site : Probleme d'installation a été créé par Lameche
J'ai un problème au sujet de l'installation de mon site.
Je m'explique : j'ai un site "A" existant sur un hébergement avec un nom de domaine, je souhaitais transférer ce site "A" sur un autre hébergement ayant un autre nom de domaine "B". Donc j'ai fait la sauvegarde (fichiers et Base de donnée) du site "A" avec le composant "Akeeba" sans problème. Une fois cela fait, j'ai télécharger par FTP vers l'hébergement du site "B" l'ensemble de la sauvegarde (fichiers et Base de donnée)en ayant pris soin de supprimer auparavant le fichier "configuration.php".
Le problème c'est qu'une fois le transfert terminé, lorsque je tape le nom de domaine du site "B" tout de suite après le nom du site "B" disparait pour afficher le nom de domaine du site"A".
Quel est le problème d'après vous ?
Merci de votre aide.
23 Aoû 2010 13:58 #2
Réponse de tramber91 sur le sujet Re: Transfert de site : Probleme d'installation
tu n'as pas de redirection dans ton .htaccess ?
type
type
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.xxxxx.fr
RewriteRule (.*) http://www.xxxxx.fr/$1 [R=301,L]
- Lameche
24 Aoû 2010 16:43 #3
par Lameche
Réponse de Lameche sur le sujet Re: Transfert de site : Probleme d'installation
Je pense en effet. Voici le .htaccess
Dois-je supprimer des lignes ?
SetEnv PHP_VER 5
#AddHandler application/x-httpd-php52 .php .php5 .php4 .php3
# @version $Id: htaccess.txt 10492 2008-07-02 06:38:28Z ircmaxell $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2008 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
# Joomla! is Free Software
# mod_rewrite in use
RewriteEngine On
# RewriteBase /
RewriteRule (.*) index.php
DirectoryIndex index.html index.php
# localhost : Redirect 301 /index.html http://localhost:81/accueil
Redirect 301 /index.html www.planete-orientale.eu/accueil
SetEnv PHP_VER 5
# @package Joomla
RewriteEngine On
# RewriteBase /
24 Aoû 2010 17:32 - 24 Aoû 2010 17:33 #4
Réponse de lavsteph sur le sujet Re: Transfert de site : Probleme d'installation
si tu n'utiliseras le nom de domaine A.
tu peux soit faire une redirection HTML vers le site B avec un fichier HTML de ce type que tu mettras à la racine de l'ancien site, donc le A
Soit une redirection par .htaccess toujours à la racine de l'ancien hébergement A
<html>
<head>
<title>Redirection en htm</title
<meta http-equiv="refresh" content="3; URL=http://www.nouveau_domaine.com">
</head>
<body>
Redirection vers www.nouveau_domaine.com dans 3 seconde.
</body>
</html>
RedirectPermanent / http://www.nouveau_domaine.com/
- Lameche
25 Aoû 2010 12:53 #5
par Lameche
Je ne souhaite pas faire une redirection car le site A va disparaitre une fois que le site B est opérationnel.
25 Aoû 2010 14:26 #6
- Installation
Temps de génération de la page : 0.754 secondes
