- [Problème] Images des modules et plugins ne s'affichent pas !
Question [Problème] Images des modules et plugins ne s'affichent pas !
- netcyril
13 Nov 2009 23:14 #13
par netcyril
Réponse de netcyril sur le sujet Re:[Problème] Images des modules et plugins ne s'affichent pas !
reikaguilde.clanfree.net/
J'ai rien mit pour le moment tant que je n'ai pas trouver le problème au cas ou je devrais réinstaller ( encore )
13 Nov 2009 23:18 #14
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:[Problème] Images des modules et plugins ne s'affichent pas !
Pour la partie forum, je te conseille déjà d'utiliser le remplaçant de fireboard c'est à dire Kunena.
Pour ton module il aurait été intéressant de le voir sur ton site, car à première vue ce dernier me semble bien fonctionner.
- netcyril
13 Nov 2009 23:31 #15
par netcyril
14 Nov 2009 09:38 #16
Réponse de tramber91 sur le sujet Re:[Problème] Images des modules et plugins ne s'affichent pas !
strange
pour voir si ce n'est pas ton template yoo ambient qui merde regardes avec beez ?
(mais je pense pas)
Le template est de 2008 !! tu as forcé le php5 sur ton htaccess ?
Et si c'etait l'hebergement ? tu as testé en local ?
strange
(mais je pense pas)
- netcyril
14 Nov 2009 11:38 #17
par netcyril
Je ne m'y connait pas du tout, voila ce que j'ai sur le fichier htaccess :
# @version $Id: htaccess.txt 13415 2009-11-03 15:53:25Z ian $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2008 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
# Joomla! is Free Software
# mod_rewrite in use
RewriteEngine On
#<Files ~ "\.xml$">
#Order allow,deny
#Deny from all
#Satisfy all
#</Files>
## End of deny access to extension xml files
# RewriteBase /
RewriteRule (.*) index.php
# @package Joomla
RewriteEngine On
#<Files ~ "\.xml$">
#Order allow,deny
#Deny from all
#Satisfy all
#</Files>
# RewriteBase /
14 Nov 2009 15:04 #18
rajoute
en ligne 9 et renome ton fichier en .htaccess pour voir
rajoute
AddType x-mapp-php5 .php
Temps de génération de la page : 0.504 secondes
