- Aide et assistance
- Aides Générales Joomla!
- [réglé] Problème d'installation module Lof K2 Slideshow Module Version 2.x version 2.1
Important [réglé] Problème d'installation module Lof K2 Slideshow Module Version 2.x version 2.1
- khalen
14 Jan 2012 14:15 - 25 Jan 2012 18:24 #1
par khalen
[réglé] Problème d'installation module Lof K2 Slideshow Module Version 2.x version 2.1 a été créé par khalen
Je suis tout nouveau sur la communauté joomla! Et je dois développer un site web pour un projet étudiant.
Voici l'url du site : buzzmaker.fr/ et je cherche à instalé le module en top 1 à coté de la vidéo.
J'ai essayé d'installer le module "Lof K2 Slideshow Module Version 2.x version 2.1" sur mon site, mais seulement quand je publie le module, j'ai ce message d'erreur :
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/homepages/4/d398087795/htdocs/app398087809/components/com_k2/helper.php/route.php' (include_path='.:/usr/lib/php5') in /homepages/4/d398087795/htdocs/app398087809/modules/mod_lofk2slideshow/mod_lofk2slideshow.php on line 14
Je suis donc, après quelques recherches, allé voir le fameux fichier mod_lofk2slideshow.php, mais je n'ai malheureusement trouvé aucune solution à mon problème... Voici le code de la ligne 14.
defined('_JEXEC') or die;
require_once(JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_k2'.DS.'helpers'.DS.'route.php');
require_once(JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_k2'.DS.'helpers'.DS.'utilities.php');
// Include the syndicate functions only once
require_once dirname(__FILE__).DS.'helper.php';
Je suis bien conscience qu'il s'agit de l'appel des fichiers, mais malheureusement mes connaissances limitées en php de bloque à cette étape.
La version de jommla utilisée est : 1.6.4
Si quelqu'un à la réponse à mon prblème je suis preneur !!
Merci,
Merci,
- khalen
21 Jan 2012 23:17 #2
par khalen
Réponse de khalen sur le sujet Re: Problème d'installation module Lof K2 Slideshow Module Version 2.x version 2.1
Pas de réponse ?! Personne à une petite idée de mon problème ,!
22 Jan 2012 00:00 #3
www.soulpin.com
Réponse de starter sur le sujet Re: Problème d'installation module Lof K2 Slideshow Module Version 2.x version 2.1
Salut khalen
comme tu l'as compris, Joomla ne trouve pas le fichier route.php.
www.soulpin.com
22 Jan 2012 00:02 #4
Réponse de tramber91 sur le sujet Re: Problème d'installation module Lof K2 Slideshow Module Version 2.x version 2.1
petite question, tu as bien k2 d'installé
22 Jan 2012 00:12 #5
www.soulpin.com
Je viens de faire le test, et effectivement, tu dois avoir K2 installer
extensions.joomla.fr/index-des-extension...ntenu-mis-en-page/k2
www.soulpin.com
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: khalen
- Peter
- Membre elite
23 Jan 2012 14:13 - 23 Jan 2012 14:15 #6
par Peter
Réponse de Peter sur le sujet Re: Problème d'installation module Lof K2 Slideshow Module Version 2.x version 2.1
Si tu es chez OVH, passer en php 5.3 .... rajouter SetEnv PHP_VER 5_3 à la fin de ton fichier .htaccess
Si tu es sur un autre hébergeur, te renseigner sur la ligne à rajouter
J'ai résolu ce soucis hier, et passé quelques heures à comprendre que ct une histoire de PHP ! ...
Temps de génération de la page : 0.316 secondes
